Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => : Рената 07/09/06
Подскажите где находится включения обогрева зеркал? Написано, что он у меня есть, а где включается никак не разберусь? :(
[spoiler=Установка подогрева зеркал]1. Нагрел феном, вынул стекло, отмыл от герметика, залепил по всей площади двухсторонним скотчем и налепил сверху нагревательный элемент, предварительно прикинув, где будут выходить контакты.
(http://img833.imageshack.us/img833/5248/g7rd.jpg)
2. Вырезал отверстие под контакты, приклеил в некоторых точках на черную рамку двухсторонний скотч, нагрел феном и вставил зеркало.
(http://img713.imageshack.us/img713/6919/6pa5.jpg)
3. Удлинил проводку и залил герметиком контакты.
(http://img42.imageshack.us/img42/2678/eulj.jpg)
4. Дальше пришлось помучаться c протяжкой проводов через черную оплетку, сборка и получил вот такой законченный продукт
(http://img853.imageshack.us/img853/7263/gnu3.jpg)
5. Потом началась ярвосутра...протяжка (самое сложное вывести провода из дверей в салон через резиновую кишку) , зачистка и обжим проводов у меня заняло часов 9 (всего ушло часов 15 на установку).
(http://img407.imageshack.us/img407/1548/iip0.jpg)
Дальше фоток не делал так как устал ппц.
Кнопку включения разместил около управления зеркалами, так мне показалось логичным (проверил, коленкой практически нереально задеть)
Схема подключения оказалась 100% рабочая, можно добавить в фак?
Схема подключения
(http://img854.imageshack.us/img854/8875/ay1h.jpg)
И еще повторю два момента:
1. Питание подогрева заднего стекла идет без реле! так что не ищите его :)
2. Да на контакте К27 есть постоянный плюс при повернутом ключе.[/spoiler]
(post=6043:date=7.09.2006 - 10:48:name=Рената)Рената @ 7.09.2006 - 10:48) 6043
А где написано??
Обогрева нет :(
Но по идее, если есть дАкумент, в котором написано, что есть подогрев зеркал, то там же должно быть и о том, как его включать :)
У тебя леворукая
А это значит что обогрев включается вместе сотопителем заднего стекла)))))))))))
На правых обогрева нет точно :(
(post=6064:date=7.09.2006 - 20:49:name=Edud)Edud @ 7.09.2006 - 20:49) 6064
У тебя леворукая
Я виноват, левый руль не учел :(
У тебя леворукая
Спасибочки! А как его можно проверить работает или нет?
Включить обогрев заднего стекла и через пару минут потрогать зеркала - потеплели они или нет
Я бы себе тоже сделал, гнездо для кнопки есть, может кто делал без лишних затрат?
В дождливую погоду нихрена ничего не видно. Или в качестве альтернативы использовать антидождь?
(post=6427:date=16.09.2006 - 11:34:name=Russo-turisto)Russo-turisto @ 16.09.2006 - 11:34) 6427
Дык, кнопку и не надо ставить, просто подключить параллельно обогреву заднего стекла.
На тазики выпускают зеркала с подогревом, можно их использовать.
У меня на леворукой нет подогрева :(
всмысле использовать нагревающий элемент или сами зеркала встраивать?
(post=6484:date=18.09.2006 - 17:44:name=URAN)URAN @ 18.09.2006 - 17:44) 6484
Если зеркала с подогревом
То можно купить только зеркальный элемент от леворукой и все
проблемы не будет ну и проводки подсоединить конечно к отопителю
Рената у тебя работает?
Ну да, я имел ввиду, что можно поискать тазиковский нагревательный элемент. Подключить элементарно, извиняюсь :)
я вот заморачивался, сделал таки...очень радует!
брать фирменный нагревательный элемент дорого, запчасти от тазов я чего-то тоже воздержался.
купил спец нагревательную пленку и прооинсталлировал.
материалы стоят копейки, но гемору немало.
аккуратно надо делать.
так давай делись опытом что за материалы покупал и где, как подключал, и так далее ;)
я про специальную нагревательную пленку впервые слышу, признаться, потому очень любопытно что за зверь
(post=6609:date=23.09.2006 - 07:58:name=URAN)URAN @ 23.09.2006 - 07:58) 6609
http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml (http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml)
здесь продается, два типоразмера, мощность 14Вт
я подключил на кнопку обогревателя заднего окна
работает, проблем нет, менять предохранители и релюшки не пришлось
неплохо сушит капли воды (для этого и ставил), что касается снега и льда не знаю, жду зимы.
сам ставить не стал, поскольку там есть не очень приятная процедура - извлечение стеклянного зеркального элемента, велика вероятность расколоть.
обратился в ближайший сервис, сделали за полдня и недорого.
у кого есть желание поработать самому, в сети куча отчетов о подобных инсталляциях, видел даже с фотками.
всем удачи, и аккуратнее со стеклом :)
а можно еще подробнее? :)
1. сколько это стоит? у них что-то на сайте каталоги про эти ГЭНы не открываюся :(
2. как покупал? я смотрю, они сами в ярославле. в Мск это можна купить? Или заказывать у них?
Компания "Астрофизика АСМ"
Волоколамское шоссе, д. 112
Юрий Лазаревич
тел.: 491-1277, 490-9148, 490-90-72
Это контора которая делает зерканые элементы по лекалам. Соответсвенно можно закать и с обогревом. Насколько я помню срок исполнения 1-2 дня или меньше. Цена элемента с подогревом около 600р. Цифры примерные, страждущие могу узнать все по телефону. :)
Премного благодарна
(post=6485:date=18.09.2006 - 17:49:name=Edud)Edud @ 18.09.2006 - 17:49) 6485
Значит, отчитываюсь: включила обогрев, подождала немного, потрогала!
Даже не теплые, вообще эффекта ноль! ::
заказал наложенным платежом по почте.
стоимость 1шт примерно 2 доллара, на 2 зеркала нужно 2 пленочки
надо им писать на мыло, у меня тоже не открывались файлы.
если есть большая заинтересованность - пиши, я вышлю все что у меня есть.
кстати в астрофизику я обращался, не удобно - снять зеркало, доехать, отдать, ждать, опять ехать и ставить.... заморочек много и процесс растянут по времени, причем машина считай не на ходу - без зеркал-то.
гемор для настоящих патриотов физики :)
и недешево (50 баксов почти только на стекло).
shniva, у тебя лишних пленочек не осталось? :)
То есть надо им писать на мыльник, мол, "я частное лицо, хочу купить у вас 2 пленочки, вышлите на такой-то адрес"?
А как это "наложенным платежем"? Сколько времени заняло?
Расскажи как подключал
И еще, какие реальные размеры этих нагревательных элементов (не пойму какой выбрать)?
(http://www.onyx.yaroslavl.ru/photo13.jpg)
так чем все закончилось, кто не будь снимал зеркало?
а то я на старой машинки пытался снять, естественно сломал...
здесь рисковать не буду, если точно не известно как.
Смотрите, совсем рядом, в Сергиев Посаде - http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
(http://www.mru.ru/images/teplo_zerkal.jpg)
Цена 1 шт (до 5 шт) 160 руб, цена 2 шт 320. + доставка 120 руб курьера до почты + почта. Цену доставки делим на кол-во комплектов. Можно организовать коллективный заказ и сэкономить на доставке. А вообще мы собираемся проехаться в Дубну, через Дмитров и Сергиев Посад - могу купить. Там еще есть подогрев для щёток и сидений.
Фотоотчет по установке обогрева зеркал - http://foto.drom.ru/7833/
вот еще одна ссылочка в вопросу стоимости.
http://wwwboards.auto.ru/honda/1009330.html
вот тока не знаю актуально ли еще сегодняшнее предложение
Смотрите, совсем рядом - в Сергиев Посаде. Цена 1 шт (до 5 шт) 160 руб, цена 2 шт 320. + доставка 120 руб курьера до почты + почта. Цену доставки делим на кол-во комплектов. Можно организовать коллективный заказ и сэкономить на доставке. А вообще мы собираемся проехаться в Дубну, через Дмитров и Сергиев Посад - могу купить. Там еще есть подогрев для щёток и сидений.
Живу в С-Посаде, в Москву каждый день мотаюсь. Могу купить и привезти.
привези мне, пожалуйста, комплектик для наружних зеркал, а то вечером в дождь когда зеркала забрызганы, а сзади яркий свет очень трудно ездить в плотном потоке ((
и я присоединюсь к колективному заказу,и еще бы присоединился к коллективной установке :).
Так что мне тоже бери :)
и я присоединюсь к коллективному заказу,и еще бы присоединился к коллективной установке :).
Позняк, я уже заказал 2 комплекта...
Они мне будут звонить, скажу три, если они не загрузятся уже.
Привезут прям домой - круто.
ЗЫ. Они говорили, что возят куда-то в какие-то магазины по Москве.
Так чё насчет размеров? 2Driver59 отпишись по установке? Желательно с фотоотчетом.
судя по фото элементы можно отрезать по периметру - т.к. несколько контактов в каждую сторону.
Только что позвонили с фирмы, сегодня доставка.
Как выяснилось 1шт это на одно зеркало, а не комплект на 2 зеркала.
2 комплекта + доставка до квартиры 760р - нормально вроде.
прям советский союз ))) когда на копейках стояло по одному круглому зеркалу, а второе уже как тюнинх считалось :D
Всё, жена получила эти хрени, так что всё впоряде, в четверг привезу на работу их.
Приезжай ко мну на Варшавское ш. Желательно на красном Ярве - охото позырить очень.
урррря! )))
Поставил обогрев зеркал? Я скочь тонкий двухсторонний купил, не толстый, а на бумаге - на него нужно клеить.
пока нет, другим занят...
кстати, там между корпусом зеркала (то что крашенное) и внутренностями достаточно пространства? хочу врезать поворотники на зеркала ::)
Да места там много, колхозить можно хоть с лампочками.
хы :) да не, я стержень оргстекла распилю вдоль и светодиодов напихаю
Итак, не прошло и года, установил :)
Сложного вообще нифига, только я умудрился сломать одно зеркало стекляшку пытаясь снять его на холодную :-*
Вынимать стекляшку правильно просто:
1. Отщелкнул стекляшку в рамке. Именно отщелкнул с защёлок снизу вверх.
2. Включил духовку на минимальное деление.
3. Положил стекляшку в рамке в духовку на 1-2 минуту
4. Вынуть подопытного и, отогнув пластмассовые края рамки, вынуть стекло.
Для крепление нагревательного элемента на стекло, я использовал герметик для стекла - намазал тонким слоем. Сверху всё это заклеил алюминиевым скотчем для лучшего крепления и правильного рассеивания тепла.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3610815/large/79724491.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3610815/79724491.jpg)
Заклеил полностью и замазал тем же герметиком контакты нагревательного элемента.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3610815/large/79724492.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3610815/79724492.jpg)
Теперь обратно в духовку рамку-держатель и вставляем зеркало на место... упс... ножом немного расширил отверстие для контактов.
(http://photofile.ru/photo/dzembak/3610815/large/79724493.jpg) (http://photofile.ru/photo/dzembak/3610815/79724493.jpg)
Для прокладки проводов нужно открутить внутренности зеркала - это тоже не сложно.
Питание подключил от обогрева заднего стекла.
молодец!
Объясните схему подключения обогревателя зеркал на кнопку обогрева заднего стекла, а то всё собрал, а как подключить мозгов не хватает
да какая тут схема, подключай параллельно к цепи предохранителя "Heater" и усё ;)
(http://img211.imageshack.us/img211/2941/photo0001ke9.jpg)
Ещё раз извеняюсь, но очень я туп в электрике, так?
(http://keep4u.ru/imgs/s/081020/68/687f98c3a97df9862f.jpg) (http://keep4u.ru/full/081020/687f98c3a97df9862f/jpg)
ну типа того :) я не "острее" ;D
и проще подключиться прям на кнопке включения обогрева
не вздумай так включать, работать просто не будет))) через пердохранитель "+" только проходит. Подключаешь к кнопке обогрева заднего стекла к зеленому проводу "+" а минус берешь на корпусе.
Добавлю для справки:
предохранитель НEATER 20А - это отопитель печки
предохранитель на обогрев заднего стекла по схеме - DEFOG 15А
Во как, везде я наврал))) подключай к кнопке - проще всего.
Кстати есть такой магазин "Планета Железяка" возле МКАДа (между алтуфьевским и осташковским шоссе, на внешней стороне). Там есть термоэлементы, по 140 рэ за штуку. Я себе прикупил, буду варганить подогрев в ближайшее время.
Я сёдня в авто-49 зашёл, дык там стекляшек-зеркал море в ассортименте от 200 рублей, конечно, для популярных моделей
Всем спасибо.
Благодаря интсрукции всё сделал. На рынке в Южном Порту. Обогревательные элементы стоят 150р за штуку. (на самом рынке место Н124 вроде...там кароче много зеркал разных, с радости взял 6 штук, для себя и товарищей).
Кароче установил - жарит дай боже))) разогревал не в духовке, а в гриле...есть вариант ещё в горячей воде размокать пластмастку....
Лоханулся - с обратной стороны зеркала чистил герметик - переворачиваю зеркало видны следы чистки)) так что имейте ввиду.
Итого бюджет: 300р, час-2 времени, заодно и колонки поставил в передние двери.
(http://www.picamatic.com/show/2009/01/26/04/10/1868256_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1868256_Фото036/)
(http://www.picamatic.com/show/2009/01/26/04/10/1868258_bigthumb.jpg) (http://www.picamatic.com/view/1868258_Фото035/)
Для удобства прокладки проводов зеркало лучше снять...
на праворульных обогревов нет
все пи"№;ж и провокация! у меня есть! капли обсыхают и снег в момент включается от кнопки обогрева заднего стекла.
..... подключай к кнопке - проще всего.
неправильно так, но пару лет точно поработает.
Правильно найти реле (DEFOG) и подрубится к тому силовому (коммутируемому) контакту, где появляется напряжение после нажатия кнопки, но этот контакт не звонится с кнопкой (тот что звониться - это управляющая цепь). Объяснил может непонятно, но тут смысл в чем - кнопка коммутирует лишь включение реле, т.е. кнопка не расчитана на большой ток, а вот реле, которое включает кнопка - может коммутировать уже гораздо больший ток, по этому обогреватель заднего стекла подключен через реле. Обогреватель зеркал конечно потребляет гораздо меньше тока в сравнение с обогревателем заднего стекла, по этому подключив к кнопке будет работать какое то время, но лучше и правильно подключится к силовой части релюшки когда будет время повозится с машиной
не понял, как имено подключатьс к реле?
Наиль +1
как и влюбом другом случае должно быть реле (например свет, стартер, дворники и тд...)
кнопки управляют реле, а реле подают напругу на нагрузку.
и это есть хорошо :P
Найти куда от заднего стекла обогрев идёт и тудаже суваца.
Базара нет, правильно коммутировать нагрузку через реле + предохранитель
Лень было выложить схему, но нашел в себе силы:
(http://s51.radikal.ru/i134/0901/44/2c730080134ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/0901/44/2c730080134c.jpg.html)
Кстати нашел я интересную релюху LTR-30 работает по таймеру, правда стоит каких то нереальных денех:
ttp://a-service.narod.ru/LTR-30.htm
Наиль как всегда прав! Я давно на отцовской Королле хотел просто подключить к кнопке туманки, мужик один сказал что тока если какой-нить рубильник ставить надо. А кнопка поплавится. В итоге релюха!
О моем обогреве:) Ростов не столь богат ассортиментом как Москва. Нашел лишь для грузовых автомобилей на 24 В, соответственно размером больше в 3 раза. Рассудив что ежели порезать напополам, то выйдет у меня 12 В при той же температуре. Правда решил погорячее немного сделать - не поплам резал, а несколько меньше. Остались еще жилки эти нагревательные, их я вторым слоем на зеркало нанес.
(http://s46.radikal.ru/i111/0902/ea/e215a5f9c79ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/0902/ea/e215a5f9c79c.jpg.html)
Ну и пришлось долго мозг пытать на тему как же провода прицепить к тонкой нагревательной полоске. Пытался сначала паять - понял что плавится нагревательный элемент быстрее чем олово. Решил брать ацетон, снимать с одной стороны клеящийся слой и приклепываться к нему. Так и сделал. Все получилось. Разогревается примерно до 70 градусов по субъективным ощущениям. Но эт в квартире. В морозилке в общем-то до такой же температуры, но греется значительно дольше. Правда в машине пока не подключил - косяк с правым зеркалом вышел, надо немного переделать. Но эт уже по накатанной пойдет, так что скоро будет всё окей!
Вот еще фото, покрупнее:
(http://s59.radikal.ru/i165/0902/56/43411899578ft.jpg) (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/0902/56/43411899578f.jpg.html)
ну и как? жаром пылают?
процесс разбора зеркала лучше бы выложил. ато некоторые зеркала переломали разбирая. сыкотно теперь :)
Выше уже все сказано и картинки есть.
Dorozhnik61 - через центральную часть ты зря провода вывел, они будут мешать эл. регулеровке зеркала, если оно вообще встанет на место.
В том и косяк получился что я сильно наклепал там и скрутка толстая вышла. левое зеркало делал вторым и уже сделал несколько потоньше - стало на место, все хорошо. А вот правое и правда снизу в один пистот не защелкнулось. Его и буду переделывать. У нас вроде потепление:) Сегодня +10 ужев 12 дня!!!:)
А зеркало разбирать просто! Отщелкиваем снизу отверткой плоской деркальный элемент с рамкой, как на фото у KLoPeZ. Там хорошо видно куда вставлять отвертку. А от стекла рамку отделил после разогревания в горячей воде. Все очень легко снялось. Обратно ставил, разогрев в духовке чтоб герметик тоже разогрелся и воды не набрал на свою поверхности
URAN, а подскажи по какому принципу подключать сам обогревательный элемент ? от него идет 2 черных провода ((
один плюс, другой минус. полярность - пофиг
спасибо
еще вопрос по теме: а на герметик стекольный не слишком "жидко" наклейки сажать, ведь нагревательные элементы достаточно сильно греются .....
фара тоже сильно греется :) вообще нет универсального правила - читай конкретную инструкцию к конкретному герметику. а если ты ещё раз картинки поглядишь на предыдущей странице, то увидишь что нагревательному элементу и без герметика некуда деваться из пластиковой рамки. тем более что скотчем присобачено
зеркало на рамке же тоже держится на герметике, если он разогреется то наверно может выпасть зеркало из рамки.
кароче юзаю уже ой год собственноручно сделанный обогрев - всё ок. ниче не выпало
вряд ли. если ты уже вынимал стекляшку, то замечал что при нагреве пластмасса рамки размягчается, но по контуру стекляшку всё равно удерживает. надо отгибать края чтобы вытащить стекляшку. кароч, не сцать :)
только что вынимал... увидел о чем ты говоришь. Завтра поеду вырезать новое левое зеркало ((( кстати может кто подскажет в тушино где нибудь резку, а то ни когда не сталкивался с таким вопросом.
гыы)) и я левое ломал. только резка резкой, а как выпуклость подберёшь? я в итоге купил от Витца (оно такое же, но в два раза дешевле. артикул где-то выложен), рублей за 400-600
Выпуклость, в смысле сферичность ? ну на крайняк вырежу два, будет одинаково )) Тут в соседней ветке, про запчасти давали контакт "Астрофизика-АСМ", но телефоны уже не актуальны, ни кто не знает они пережили кризис ?
Собрал зеркала, ща пойду ставить, есть еще одно сомнение. По твоему совету заднюю часть обклеил фольгой, нужно ли что бы контакты нагревательных элементов были изолированны от фольги ? или это не имеет значения ?
я проверял, фольга не электропроводна. она не обязательна, это типа теплового экрана
фольга это метал, у меня она тестером звовнится, не знаю вроде все расчистил вокруг. Пошел проверил сначала на акб, не много поработало, запах пластика на одном зеркале, и раскаленные до красна на другом (( короче фольга для таких вещей не катит буду переделывать весной, под снегопадом такими вещами не очень комфортно заниматься.
я ваще с фальгой не заморачивался. а нах?
просто сверху элемент наклеил и всё
фиг знает, у меня норм... как делал - на предыдущей странице фотки. то что у тебя "горит" не есть хорошо. либо где-то коротыш, либо сами элементы ацки жгучие)))
я думаю коротыш, больше идей нет, лан может с приливом энтузиазма и зимой сделаю...
И вот, 8 месяцев спустя, я все таки добрался и подключил зеркала. Осознание того что через пару недель уже будет прохладно ковыряться делает свое дело.
На очереди подогрев сидений. Кстати м.б. кто нибудь ставил Емелю Ук-2 ? ни как не могу придумать куда кнопки впихнуть.
братцы, подскажите, как можно вынуть зеркало, и не повредить обогревательный элемент, изоляцию, и не сломать само зеркало??? зеркальное покрытие лопнуло нах, когда сразу после мойки включил обогрев.
всё в этой теме, браза! ;)
думаешь выдержит нагрев повторный?
никаких проблем не вижу. это же не переплавка, а повышение температуры на 30-40 градусов, чтобы пластик держателя стекла стал помягче...
оке, буду эксперементировать)
Вот Жека ,вроде бы хотел себе лучше сделать , а нажил проблем !!
мы комсомольцы, трудностей не боимся!
Я не давно заметил что у меня на зеркале одном появилось проженое место, не знаю почему проверял зеркала оба работают в штатном режиме.
а что за нагревательный элемент у тебя?
такой же как и у тебя, не помню Российский 160 р.
сфотографируй прожженое место, пожалуйста! наверное, в районе кольца, где контакты подходят??
сфоткал, но выложу наверно только в воскресенье. Да примерно в районе контактов.
(http://s47.radikal.ru/i118/1102/7b/0adc1cef3871t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i118/1102/7b/0adc1cef3871.jpg.html)
(http://i039.radikal.ru/1102/c5/421b8cb231a0t.jpg) (http://radikal.ru/F/i039.radikal.ru/1102/c5/421b8cb231a0.jpg.html)
Кто что думает, какие могут быть причины, обогрев работает исправно.
Все просто. Это не прожженное место, а кусок амальгамы отвалился. За счет попадания воды или агрессивного клеевого состава ( у мну так было, загубил комплект зеркал).
у меня такая же ерунда,сразу как выехал с автомойки включил обогрев и вот результат
о как! буду иметь ввиду...
фигасе :( отдельно отражательный элемент только на заказ (у зеркального завода) или можно подобрать?
ПОИСК!!! :)
я весной займусь, у нас одна фирма есть, вырезают и придают сферичность, около 250-350 рублей будет стоить
от Витца столько и стоят ;)
о как..а я по коду смотрел - 750 вроде, че то не то походу смотрел
что-то не найду по какому артикулу заказывал...
попробуй вот этот артикул - 87931-1A820 и обрати внимание на аналоги:
Alcar - 6402268
Mabitek - 92309804
оо спасибо огромное!
вот и разжевали :) поиск в задницу)))))
негодяй :)
негодяй :)
:D :D :D :D :D
вы наверное будете смеяться...но, левое на экзисте стоит 700 рублей.
Аналог Alkar - 6431268 523 рубля
тут что-то не так. или дешевых вариантов нет, или надо через другие комплектации искать другие артикулы с аналогами. этот артикул я не сразу нашёл...
всеь экзист перерыл, ярисы платцы и причие витцы. тока такие нашел (
перечитал еще раз тему, но так и не нашел как правильно подключать обогрев...к кнопке считаю не правильно, нужно где-то после реле :-[ может есть у кого опыт?
Вот тут как наглядно разжёвано как через реле подключать - http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/carson/journal/288230376152569492/ - постоянный плюс и масса на замке зажигания
Ок спасибо, вроде понял :)
НО опишу, что хочется:
1. Включение с кнопки обогрева заднего стекла.
2. Включение через реле
3. На всякий случай питание должно идти через предохранитель отвечающий за обогрев заднего стекла.
как будет выглядеть такая схема?
значит не понял :) питание берется из более мощного источника, поэтому потребуется наличие дополнительного предохранителя на эту цепь. а кнопка, всё равно какая, только включает эту цепь через обмотку реле.
предохранитель свой,отдельный поставь
узнай сколько ампер жрёт в режиме обогрева обе платы, по сути там короткое замыкание, которое выделяет тепло и греет зеркало, так что не меньше 15А должно быть. Для таких токов надо тащить в идеале свой плюс с АКБ.
Правильно ли будет сделать так???
(http://img252.imageshack.us/img252/2461/65656342.jpg)
ога, картинка правильная. только и одного реле было бы достаточно
Так вопрос был первоначально в том, где его найти в машине???
найти кого "его"? реле? их нет, в магазине тазовазовское купи, как на фото в посте №111
Да реле, и подключиться после него. Либо я не понимаю схему...
(http://img441.imageshack.us/img441/528/77383029.jpg)
реле подключай к "плюсу" кнопки обогрева заднего стекла, зачем тебе эту схему изучать? а выход реле для питания нагревающих элементов возьми от IGN ON замка зажигания.
Юр, неправильно ты говоришь, либо надо дополнить подпитку от замка предохранителем!
не переписывать же одно и то же в каждый пост. про пЕрдохранитель выяснили выше ;)
аа, ну я не слежу за этой темой, на ярве особых проблем с зеркалами нету, газу дал - ветром высушило :)
в "пробке" не сильно работает :P ну у вас-то понятно - свободные проспекты... :D
ну как стало примораживать так сразу скорость движения по городу выросла в 2 раза :) - олени в очередях торчат, либо в чьих-то задницах.
Добрый дядя Юра))
Почти всё готово для инсталяции, жду кнопку от Werbus :) назрел вопрос: если обклеить как тут http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151629545.html зеркальный элемент по всей площади двухсторонним скотчем, то хватит ли места вставить его обратно? ведь толщина увеличится за счет скотча.
ни@я себе почта :(
Rootboy, едь в Планета Железяка на МКАД, второй этаж КРАСКИ. Там есть 3М скотч тонкий. Я себе для ветровиков брал. Цену не помню, но адекват.
В мозгу родилась окончательная схема подключения. Поправьте если я ошибаюсь.
UPD. нашел одну ошибку: с кнопки подогрева стекла берется + с контакта K27 (K28 это выходной после выключателя)
UPD 2. Прошерстив инет понял что провод от предохранителя нужно подключать к 30 на реле, а питание на кнопку брать с кнопки подогрева заднего стекла. Так и схема проще будет :) вечером обновлю картинку.
Зачем ты делаешь через 2 кнопки, притом связаные? Сделай через подогрев заднего стекла и через реле - и всё. Надо подогреть зеркала - включил и подогрел вместе со стеклом. Хуже от этого не будет, машина не сгорит, на полстакана бензина разве что за час расход увеличится.
И ещё, судя по толщине проводов у кнопки обогрева заднего стекла - там нет силового, там только сигнальный/управляющий для такого же реле.
1. Подогрев зеркал нужен только в момент прогрева авто, а вот заднее стекло зимой бывает часто запотевает, поэтому подогрев включен постоянно.
2. Взорвав себе мозг изучением электрических схем нашего авто могу смело сказать, что подогрев заднего стекла идет БЕЗ РЕЛЕ!
после включения кнопки обогрева сигнал идет на EFI ECU и одновременно на обогреватель.
т.е. ты хочешь повесить обогрев зеркал на тот тонюсенький провод в нагрузку к заднему стеклу? Делай тогда с нуля проводку и не рискуй.
уф...ты знаешь как работает реле? или может не читаешь что я пишу?
1. При помощи реле разгружаются провода и переключатели , то-есть их нагрузкой будет только реле. А в зависимости от типа реле вы можете включать и выключать любую нагрузку. Аккуратно разберите реле и посмотрите , два контакта от катушки - один , обычно , крепится на массу , второй к переключателю . Два других контакта - К одному подводите + ( через предохранитель ) , с другого его получаете при включенном реле , на него цепляете то , что вам хочется.
(http://elektro-markt.ru/sites/default/files/imagecache/product/516.png)
т.е. при замыкании 86 и 85 возникает напряжение в катушке реле и цепь между 30 и 87 замыкается :)
Лёха, мудришь
Лёха мудришь 100%!
Если ты возьмёшь питалово силовое с кнопки вкл заднего для обогрева зеркал, то ток в проводе ДО кнопки возрастёт, если ты одновременно включишься оба обогрева, провод будет греться и блаблабла. К примеру зимой после мойки ты включишь и то и то.
Делай проводку с нуля для обогрева зеркал: либо тяни с АКБ, либо бери с замка зажигания, там провода с запасом точно.
Не нужна тебе кнопка заднего обогревателя, не трогай то что пока исправно работает. Потом сам не сможешь свою схему прочитать.
Лёх, твои познания в электрике насколько глубоки?
Ладно, я понял, что вы не читаете что я пишу, а смотрите на картинку...вечером переделаю, тогда будет понятно, что мы об одном и том же говорим :)
А, ну да :) я всё по картинке и говорю)))))))))))))))
Исправил :) теперь понятно?
чорт возьми, схема очевидная)) все прально, нужная одна релюха, лично я взял питание на подогревы от аккума, на штатные провода побоялся вешать
от себя рекомендую повесить на отдельную кнопку, в сезон дождей подогрев всегда держит зеркала сухими(ночью ощутимый плюс), в то же время не нагревая заднее стекло и не высушивая на нем грязь
Я так понимаю, что Лёхе на контакте К27 нашёл постоянный плюс, чтобы не тянуть плюс хз откуда. Да никто и не сомневался, что схема очевидная. Нормально разомкнутое реле на 30А, через кнопку.
В общем небольшой фотоотчет:
Достойный отчётец, Лёха! :) Только я не понял подключал ли ты по своей мудрёной схеме или как советовали?
В ответе #131 уже исправленная схема, подключал по ней.
Единственная сложность была в подключении минусов на кузов, так как не было клемм под болт, приходилось мудрить, но это уже чисто с эстетической точки зрения, потом переделаю.
Раньше я работа в интернет-провайдере и у меня осталась протяжка. Облегчает протяжку проводов в 90 раз. А если провода вообще не лезут - смазываешь чуть моторным/трансмиссионным маслом и влетают на ура!
