Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => : чОрный 12/03/10
: Пыльники ШРУСов (гранаты, приводов) с артикулами
: чОрный 12/03/10
Почитал, пособирал инфу по пыльникам, всё разбросано по темам, обобщил, вот что получилось. Собирал для турбо.
Коды:
"Наружний"
 -Оригинал: 04438-97413-000
 -Аналог: 300441
 -Аналог: 8540 10818
Размеры оригинала(Мерил nismo):
  Внутренний диаметр 1: 24 мм
  Внутренний диаметр 2: 75 мм
  Высота: 99 мм
"Внутренний"
 -Оригинал: 04438-97414-000
 -Аналог: FB-2146, 402 823, FB-2116, 02-138, 02-142
Отпишитесь, кто что из заменителей ставил и как себя вели/ведут.
Если есть еще инфа, говорите, добавлю в список.
: > Пыльники ШРУСов (гранаты, приводов) с артикулами
: Pensioner 14/03/10
Универсальный пробовал. Когда до наших размеров обрежешь, он короткий получается, если на приводе крепить на место. При полностью вывернутых колесах натягивается сильно. ХЗ как он себя зимой поведет. Я на нем проездил пару тысяч, потом при возможности заменил на оригинал.
: StYRV 06/04/10
чОрный себе пыльник менял?
Какой поставил в итоге?
Смазку какую? Отчет есть?
: w65 08/04/10
Поставил на сторию на првую гранату пыльник от оки  второй год езжу все нормально.
: LS 11/04/10
Я когда менял внутренний пыльник,подобрал 02-142.Уже год отездил,примерно 20тыс.И мороз зимой до 45 градусов доходил.Ни капли масла и непорваля.
: чОрный 11/04/10
Добавил в список.
: StYRV 12/04/10
второй заход:
: чОрный 12/04/10
Нет ещё, только озадачился этим.
: StYRV 21/04/10
Я тоже озадачился... млин!  :(
Вчерашние занятия жестким сексом  >:( с машинкой подтвердили мои догадки...
2 недели безлашадный!!!   Заказал пыльник на внутренний шрус, смазку, купил декстрону, нашел яму... Залез... а там пятно от декстрона просто... мляяя!
Зимой менял частично масло в коробасе и пролил немного... Надо было повнимательнее на подъемнике посмотреть...
Одним геморроем меньше - и то хорошо  ;)
: чОрный 26/04/10
Кстати, какого диаметра брать хомут, который маленький, я сегодня искал, ленточные были двух размеров, 31 и 37.
: aRise 29/04/10
не покупал еще пыльники?
а то мне тоже надо менять :-\
: чОрный 30/04/10
Неа, тебе какой менять?
: aRise 30/04/10
наружние.
внутренние не смотрел даже если честно
: nismo 03/05/10
несколько нюансов
1) если кому интересно, те пыльники что оригинал по факту называются nsk 121-1 внутренний и nsk 221-2 внешний. правда эта инфа на данный момент бесполезна т.к. exist аналогов по ним не выдает. думаю хватит того что уже перечисленно.
2) при снятии привода масло из коробки не потечет ЕСЛИ предварительно сильно поддомкратить авто на бок. градусов так на 30.
3) процедура замены пыльников простая до безобразия. ничего сложного там нет. самое главное не забыть поставить метки на узлах внутр. гранаты при разборке. чтобы собрать потом правильно. Кстати в книжке от Автодаты все очень подробно написано.
: StYRV 04/05/10
Не у всех просто такая книжка есть...
: nismo 04/05/10
качай дуетовскую
все тоже самое
http://colocall.falbi.kiev.ua/~evg/Toyota_Duet_Daihatsu_Storia__M100__1998-2004.rar
: nismo 08/05/10
по внешнему не все так однозначно!
аналог 300441. exist выдает размеры
Внутренний диаметр 1: 19 мм
  Внутренний диаметр 2 : 72 мм
  Высота: 95 мм
а оригинальный пыльник (мерил я)
  Внутренний диаметр 2 : 75 мм
  Высота: 99 мм
мож этот аналог на атмо ставили?
на турбо такой не подойдет.
на турбе привод толще и 19 натянуть на 24 - чтото я сомневаюсь ))))
: Kamchatka41 08/05/10
  Высота: 95 мм
  Высота: 99 мм
Я такой на Турбу ставил, всё окей, больше 2-х лет отходил, сейчас микротрещинки появились, но и зима нынче была не сахар.
: nismo 09/05/10
значит екзист звездит с размерами
: Kamchatka41 10/05/10
экзист такто со многим звездит.
: ssalex 13/06/10
Мне такие пыльники ставили
(http://s60.radikal.ru/i167/1006/93/16cc40720437t.jpg) (http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i167/1006/93/16cc40720437.jpg.html)
(http://s57.radikal.ru/i155/1006/65/cf7e4e55f39bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i155/1006/65/cf7e4e55f39b.jpg.html)
Какой из них внутренний, какой внишний хз, еще у внутреннего пыльника малый диаметр больше, ставился на резинку от старого пыльника и затягивался хомутом.
: гранаты, приводов) с артикулами
: smak 20/06/10
пожалуйста подскажите номер, фирма,марка  левая наружняя граната  на yrv - привод полный турбо 2000год кузовM211G (Купил гранату а она в ступицу не входит ,количество шлицов  одинакого , разница в диаметре состовляет доли милиметра
: Kamchatka41 20/06/10
рашпилем попробуй ступичные шлицы пройти.
: smak 20/06/10
проходил шлицы натфилем , напильником ,потом маленькой болгаркой на наждаке чуть -чуть обточил высоту шлицов ничего не помогло . В чём прикол понять немогу!!!
дай номер гранаты которую пытаешься поставить.
: smak 20/06/10
HDK  DA-27
партнамбер верный, для Турбо. Да и фирма HDK проверенная. Попробуй с наружней стороны засунуть, может утя со шлицами проблема, потому как даже если маленькая заусенка будет, привод не полезет.
: smak 20/06/10
ДА пробовал снаружи вообще ни как!
Мистика. Молоточком со смазочкой, тока без фанатизма.
: smak 20/06/10
мистика полная  и это пробовал . ремонтники даже прилогали огнетушителем углекислотным  шлицы на шрусе заморозит !!!!!
блин, ну не знаю. Может утя ступица с АтмоЯрва стоит(там как раз разница в пару миллиметров)? или привод фуфлыжный.
: smak 20/06/10
насчет ступици сомниваюсь .потому что смотрел правый привод  он такой же и форма и цвет (зелёный ) а сверху бирка на которой мой номер кузова и 4wd
на M211 в том-то и дело что привод идёт DA-27, а он почемута у тебя не лезет.
: smak 20/06/10
ладно. огромное спасибо за уделённое мне время ! завтра буду мучить привод дальше. потом как че отпишусь
: nismo 21/06/10
Я внешний пыльник на YRV подобрал от субару легаси ). а потом купил легаси. странно, да? )))
: чОрный 22/06/10
Заказал от хонды 300387(Loebro) (Вместо нашего наружнего) Пока не ставил.
Размеры(померил):
Внутренний диаметр 2: 77 мм
Высота: 97 мм
Стоит 78р. в комплекте смазки пакет два хомута и два стопорных кольца.
Ща фото выложу.
UPD.
(http://i061.radikal.ru/1006/a2/3cb65abffedct.jpg) (http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/1006/a2/3cb65abffedc.jpg.html)
: StYRV 22/06/10
Цена и комплектация устраивает полностью. Поставишь отчитаться не забудь.
: чОрный 22/06/10
Ага. Я сначала думал за эту цену одна резинка приедет. Да и радует что не кЕтай.
: FisHeR 27/08/10
да я хз какой там он, тот который первый после диска...гофра, вся в масле на стыке диска и гофры этой...при чем походу хрустело...я не придавал значения звуку...
правильно понимаю что это наружный пыльник?
как вообще диогнастируится  факт кончины гранаты?
(у меня мой товарисч который мне все делает в аварии побывал, щас лежит вылеживаеца, и смагет тока на той неделе...я загоню вечером в понедельник, скажет че и как - предварительно сказал что все промоем...и если туда вода попала - то все звездец мол девайсу...ну я как бэ печалица не намерен, просто мне интересно есть смысл бабло палить на пыльники или сразу привода приобретать? и если брать привода контрактные, то может сразу на них пыльники новые напялить...ну там типо профилактика...или остапа понесло? и паника преждевременна?)
: WR+ 27/08/10
Да,наружный. И походу не пыльник,Костя,уже надо искать...(
: FisHeR 27/08/10
да суде по всему пендец пришел, так как я как умная маша попесдохал с работы и без музыки...и услыхал...да еще sxxs позвонил, грит чет типо у него там течет))) ну и все моя полезла под тачанку)) и вот итог...а все это я предполагаю от того что упыри которые делали дорогу в междуреченск херово ее делали, так как я уже и камень из суппорта доставал, и вот теперь я предполагаю мне там камень и отлетел в эту гофру...я ее пощупал вроде целая, но все ровным слоем в черной смазке какой то...вот такие пироги господа, смотрите пыльники чаще называеца!
: чОрный 27/08/10
Там трещинка внутри впадинки этой гармошки, у меня также на левом.
: FisHeR 27/08/10
ну я так понимаю что трещинки и отсутствие звука дают тебе надежду что пыльником все и обойдеца, а при наличии звуков - гранате конец уже?
: чОрный 27/08/10
Ага...
: FisHeR 27/08/10
Ага...
печально однако выхи то начались))
остался вопрос такой тогда: на контрактные привода в сборе есть резон пыльники новые ставить, и какие лучше купить?
: WR+ 27/08/10
Я бы не стал в контрактные лезть - больше грязи занесёшь. Я бы протёр на контрактном пыльники керосином от грязи,а потом силиконовым спреем побрызгал и поставил.
: чОрный 27/08/10
: FisHeR 27/08/10
ок так и сделаем!
если с турбоГТ договорюсь то у него куплю, если нет придеца ждать с влада.
ездить то можно?
: kasper-dp 29/08/10
...а потом силиконовым спреем побрызгал и поставил.
на него всякий песок липнет сильно, со всеми вытекающими... Я бы только в зиму советовал им обрабатывать, когда вся грязь либо жидкая либо снег , а летом лучше  чистый и сухой.
: Kamchatka41 29/08/10
если хорошо тряпочкой протереть ничего не налипнет к нему.
: FisHeR 29/08/10
ездить то можно?!
нужно :)
: Kamchatka41 07/09/10
подтверждаю, пыльник 02-142 «MARUICHI» на внутреннюю гранату подходит идеально.
Машина-АтмоЯРВ.
: Anton82 08/09/10
Разница приводов на атмо и турбо, я так понял что на турбо толше? Тоже увидал на левом приводе потеки, с обоих сторон, причем внешне смазка аш кусками разлетается. Пока не хрустит, тьфу 3 раза.
: Anton82 08/09/10
300387(Loebro) хочу такой заказать, 2шт надо чтобы на обоих приводах поменять? и два внутренних?
: Kamchatka41 08/09/10
внутренние если в порядке можно и оставить, только хомуты стяжные нужны будут новые по 2 шт на каждый внутренний пыльник.
: Anton82 15/09/10
короче заказал се 2 внешних loebro 300387 и 300441, внутренний masuma FB-2116 поглядим как подойдут...
Kamchatka41 попробую осмотреть если нормуль поменяю только хомуты...спс))
: Anton82 20/09/10
Пришли на днях пыльники (довольно оперативно екзист их привез), только вернулся с СТО, сам не полез, погода "неайс"...))) В итоге никакой не подошел...     Loebro 300441 (его пока оставил) от форда кое как согласились поставить, встал нормально, но коротковат чутка, при вывернутом руле, внатяг получается. Loebro 300387 по длине устраивает, но по диаметру (большому), велик... боятся ставить говорят соскочит. Внутренние пыльники в ажуре, подтянул чуть хомутики и все...
ЗЫ выбивать с привода внешнюю приблуду не стали, говорят что не получится все равно... Вытаскивать привод из коробаса тоже нет смысла, масло потечет (в итоге масло надо будет доливать а это они говорят противопоказано ваще, типа смешение разных масел приведет к поломке АКПП) короче разобрали они внутреннюю приблуду и сняли вал, половина приблуды осталась в коробке...)))
: kasper-dp 20/09/10
Примечание.
Приблуда - ШРУС, "граната".
: Anton82 20/09/10
Примечание.
примерно знаю что эта приблуда- это ШРУС (шарнир расчета угловых скоростей вроде), но вдруг не так... короче спасибо за подсказку... еше их че 2 на валу внутренняя и внешняя получается?
: Yurz 20/09/10
да... так уж вышло, что их по 2 на каждой стороне (на каждом приводе).
: чОрный 13/10/10
Нашел как мне кажется идеальный вариант неоригинального наружнего
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=117575800&pid=CF104895
Код: 8540 10818
От оригинальных диаметров разнится в пару миллиметров.
И гармошка добротная, не в три складки.
: vovsenet 19/12/10
Заставила меня нужда поменять левый внутренний пыльник, а в городе нет таких. Пришлось подбирать из отечественного автопрома. Выручил народный автомобиль ВАЗ-2108. Его размеры близки к оригиналу (21х74х94). Купил немецкий (якобы немецкий:)) за 140 рублей в коробке. В комплекте новые хомуты и два пакетика со смазкой. Встал как родной. Посмотрим на сколько его хватит :)
http://s16.radikal.ru/i191/1012/23/3477084cb232.jpg
(http://s16.radikal.ru/i191/1012/23/3477084cb232.jpg) (http://www.radikal.ru)
: Anton82 23/12/10
интересно, на коробке надпись фирмы lobro, у меня на коробке было loEbro где подделка
кстати поставил loebro 300441 от форда (писал ранее), внатяг встал, проехал 5000 и почти все, трещинами пошел правда не сквозные, но все-таки
: THEGOD 23/12/10
Вот это реально интересно сколько проходят...
: vovsenet 25/12/10
Время покажет :)
Как буду менять скажу на сколько хватило.
Хотел я кстати силиконовый пыльник поставить, но на ощупь он какой то жёсткий мне показался, побоялся, что не натяну на вал. А когда менял, то подумал, что и силиконовый можно натянуть.
: THEGOD 25/12/10
Я думал ты уже поставил...
: vovsenet 26/12/10
Та я ж и поменял. Я этим хотел сказать, что как этот "немецкий" потрескается и буду менять его, тогда скажу.
: THEGOD 27/12/10
Приколи потом фотками : "Как менял, что делал"
: vovsenet 27/12/10
Чёт то ты, мне так кажется, считаешь, что их надолго не хватит)))
: Yurz 27/12/10
Нее, это Тимоха ник сменил, теперь пытается своего жОлтого догнать по сообщениям.
: WR+ 27/12/10
А номер с другой стороны коробки тяжело было написать?
http://www.gknservice.com/fileadmin/user_upload/Brochures/English/Catalogue_Driveline_Solutions_LOEBRO.pdf
Каталог Löbro(на нем.) Loebro(на англ.)  подскажет,что подойдёт,а что нет.
А эти размеры -..." размеры близки к оригиналу (21х74х94)."  как раз далеки от оригинала(нашего размера)- 20х67х87(внутренний пыльник)
: Yurz 27/12/10
Саш, а на турбе не толще палка?
: WR+ 27/12/10
неа,
Да и диаметры лучше-бы в меньшую сторону подбирать -  19 натянется на 20,   20 на 21,    65 на 67
а вот как можно стянуть 74 на 7мм - ума не приложу. ???
Длина 94мм против наших 87мм тоже не есть гут,так как на поворотах кольца гофры пыльника будут тереться и истираться...Вроде-бы мелочь - 7мм всего,а не зря-же выпускают и размеры дают правильные...
: vovsenet 28/12/10
Каталогам доверяй, но проверяй. По мне так лучше руками пощупать пыльник, чем смотреть на него в каталоге. Да и в нашем городке на данную модель сложно что то найти, поэтому и пришлось подбирать.
Длина 97мм против наших 87мм тоже не есть гут,так как на поворотах кольца гофры пыльника будут тереться и истираться...Вроде-бы мелочь - 7мм всего,а не зря-же выпускают и размеры дают правильные...
Согласен, что размеры дают правильные и лучше ставить данных размеров. Но я ещё раз повторюсь, что в моём случае поставил, что было, как говорится, на безрыбье и рак рыба:)
А насчёт стирания колец, Александр, не в обиду, но смешно. Не настолько уж большая разница в длине пыльника, чтоб гофра сложена была плотно. Если б он об корпус коробки тёрся, то конечно надолго его бы не хватило. Да и кольца просто соприкасаться будут (честно, я даж не смотрел насколько они соприкасаются), вращение то в одну сторону с одинаковой скоростью всех колец. Скорее резина потрескается от старости, нежели протрётся.
Попробую сделать фото, чтоб развеять лишние догадки.
: vovsenet 16/03/11
Итак, закончилась зима... Сегодня менял колёса и наконец сфоткал восьмёрошный пыльник, который менял в декабре.
(http://s015.radikal.ru/i330/1103/bc/98a1fd34ff4d.jpg) (http://www.radikal.ru)
Обляпан слегка грязью конечно, но зато чётко видно, что ниче нигде не трёт.
: WR+ 16/03/11
Не сопливит,точно? А со стороны большого хомута есть фотка? Что-то там в его зоне маслянисто как-то..
А тереться на внутреннем пыльнике особо и не будет."Тёрки" могут быть на  наружном пыльнике - там именно большой угол изгиба.Если кольца плотно,то скапливается грязь с песком,которая при трении  и разрушает пыльник.
: vovsenet 17/03/11
То из коробки сопливит из под сальника
: The Bat 23/03/11
Сегодня меняли пыльник наружный на 4WD, размер оригинального 23*75*96, поставили пыльник Maruichi 66-416  23*74*95 встал отлично, только родной из жесткого пластика, а этот резина.
: чОрный 23/03/11
Гранату сбивали?
: The Bat 25/03/11
Сняли привод левый, сняли внутреннюю гранату. Хотели снять наружный шрус чтобы шлицы посчитать внутренние, но не смогли.
: FisHeR 25/03/11
(http://s015.radikal.ru/i330/1103/b8/a8cf65e397f0t.jpg) (http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i330/1103/b8/a8cf65e397f0.jpg.html)
есть резон сразу махануть все пыльники на новые или лучше ничего не трогать ? :)
зы...пусть бы даже все пыльники визуально в ОТС...
: FisHeR 25/03/11
Костян,как хочешь,я б не стал менять,если пыльники в ОТС,но если на сервисе задашь этот вопрос,то там с радостью возьмутся поменять.)))
в гараже лежат...ждут когда родним окончательно звездец придет...вот любопытствую :) а на снятых то проблем нет махануть :)
: Stiffmaker 26/04/11
Подскажите пжлст артикул пыльника который стоит там куда рулевая тяга вставляется!!!
Или как он называется... Внутренний или внешний???
: чОрный 26/04/11
немного не туда.
Ты наверное про пыльник рулевой рейки?
Все, нашел... Да это пыльник рулевой рейки... Артикул 45535-97202.
Из дешевых только Jakoparts...
: Toha 24/06/11
Подскажите пожалуйста номерок пыльника привода, внутренний левый. У меня 4wd турбо 2000год. Сори если было, нет времени читать.
: чОрный 24/06/11
А первую страницу для кого делал? Зеленым выделены официальные замены.
: Toha 24/06/11
Так там для переднего привода, а для 4вд другой вроде?
: Белый 24/06/11
да сама "граната" такая же...
: Toha 24/06/11
А пыльники тоже одинаковые, может он короче или еще что?
: чОрный 24/06/11
Там различие, только в длине валов, пыльники идентичны, да и вообще, есть микрокат...
: Белый 24/06/11
...аминь!
: Toha 24/06/11
У меня нет)
"Размеры оригинала(Мерил nismo):
  Высота: 99 мм"
Это размеры внешнего или внутреннего?
: чОрный 24/06/11
За-то есть тут - http://www.yrv.ru/database/
: DukNukem 24/06/11
Только что вот замерил под  внутренний левый (который сразу от коробки, слева походу движения) пыльник на атмомеха4везде 03.2002 г.в. и вот что получилось: [23*68,5*9Х] (высоту пыльника точно замерить не получилось). UPD- при замере не учел посадочного на приводе - привод 21,5, шрус 68,5.
Подобрал.. [Самый близкий по размерам FB-2091 (72-426), но на нем не 3, а 2 складки..] UPD - указанный не подошел, поменял на Маруичи 53-414 (FB-2067) за 300руб., три складки, показалось длинноват чутка, но сел нормально. Найти оказалось проблемой, если по каталогу что-то более менее подходящее есть, в наличии нет..
: Toha 24/06/11
Блин, кто нибудь может дать точные размеры, на турбо 4вд? У нас не аналогов не заменителей не чего нет!((( А ждать не вариант, уже третий день с порванным пыльником катаюсь(((
: чОрный 25/06/11
Ты чё такой тугой, говорят тебе пыльники 2wd и 4 wd одинаковые.
Внутреннего
: чОрный 13/07/11
Код: 8540 10818
Получил сегодня этот пыльник. всё как на картинке, как поставлю отпишусь.
: AnaVert 08/11/11
Собирал для турбо.
Для атмо всё тоже самое подойдёт?
: AnaVert 14/11/11
Мне на атмо поставили 09-411 (внутренний)
: Courag1k 16/03/12
Так какие все таки размеры правильные?
Те что в шапке? А то в теме как минимум 4 разных размера указаны.
: Courag1k 18/03/12
Такой норм подойдет?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=442050D8&flag=385892476
Вроде гармошка нормальная.
: чОрный 18/03/12
Внешний я себе такой брал, гормонь хорошая у него - 8540 10818
В принципе, твой номер аналог этого, значит должно быть норм.
: Courag1k 18/03/12
Главное чтоб встало идеально. Ездить туда сюда не охото.
Брать буду все равно в городе, мне главное размеры правильные :)
Просто снял нижнюю защиту (обычный лист жести:))
И там прям кучку вещества выдавило.
: чОрный 18/03/12
Ты внутренний или наружный пыльник менять собрался?
: Courag1k 18/03/12
Оба слева.
Поэтому и интересуют точные размеры внешнего и внутреннего пыльника.
Как я понял внутрений 24*75*99?
А внешний?
: чОрный 18/03/12
Это размеры, как раз-таки для внешнего)
А внутренний в экзисте за 2 дня J2883013 - 170р не вариант заказать?
: Courag1k 18/03/12
Оу, не допанимание вышло с размерами :)
: sis045 06/04/13
Вчера менял пыльники. На внешнюю гранату от ваз 09(наружный), на внутреннюю- от оки (Внутренний). Оковский идеально садиться, а от девятки чуть великоват, но хомутом зажался-ШРУС не лезет. А по эксплуатационным характеристикам время покажет. Сначала купил якобы для ЯРВа(из того что было в наличии), разобрал- пальто не то. А Магазин в это время работал только по нашемаркам, вот и пришлось подбирать, т.к. машину нужно было собирать. По времени работа заняла часа 3,5- на всех гранатах.
: Madman56 06/04/13
Люди помогите!граната навернулась, в поворотах только на маленьких скоростях треск!пыльники все как новые!вопрос-как так то???
: ilyavik 06/04/13
А вот так вот бывает, у меня после рваного пыльника только через год захрустела =) Видимо у меня горе-мастера поленились отмыть хорошо ШРУС при замене пыльника =)
: DukNukem 26/04/13
машина имеет свойство ломаться, особенно при немалом пробеге.. и показания одометра тут нипричем..  ;D
: чОрный 26/04/13
При вывернутом колесе наехать на хороший камушек, вот и привет ШРУСу.
: YегоRVладимирович 13/06/13
подпишусь, чтобы не потерять тему
: DukNukem 13/06/13
2 года отъездил проблем нет - ни трещинки..
: VRG 08/09/13
Как установка прошла? Подошел?
: VRG 27/09/13
Сегодня забрал с exis-ta. Фото прилагаю. Размеры Dвн=74 мм dвн=21 мм H=100мм. Завтра собираюсь менять.
По началу расстроился. Что то уж больно он жесткий. В сервисе успокоили, дескать на новых прадиках наружние шрусы тоже жесткие из похожего материала. Как поставлю, отпишусь.(http://s41.radikal.ru/i092/1309/af/1aefa197b365.jpg) (http://radikal.ru/fp/ac1b8f68f7634b6abfa088bdadbef21d)
: VRG 01/10/13
Встала хорошо.
: Белый 01/10/13
Блин парни, я чёт не пойму, а чем вас от 2108 не устраивают пыльники то? у меня на ярве стояло, наверно так и стоит... Тиекс ответит.
: TieX 01/10/13
Ага))) стоит ))) Даж не знал. А херачил я на нем мама не горюй )) Спалил только хомут колхозный
: Белый 01/10/13
Да его механически порвал кореш мой, в тот раз, когда он же забыл мне колесо закрутить в гараже)))) при проточке дисков самостоятельно... а рваный пыльник заменили, что в магазе через дорогу нашли, надо было ехать срочно...
там адовая вообще история того ремонта))) зато, после этого я познакомился с Качем при диагностике хруста при повороте на больших скоростях - открученное колесо, и с корешем тем не общаюсь более((((
: монтажник 19/11/13
мне на Fwd 2001г продали пыльники MARUICHI 44118-76G00 .В коробочке сам пыльник и пара хомутов. Менять не тороплюсь-как время будет. Стоят 300-400р коробочка.
: krendel_ok 29/05/14
Все хорошо только не понятно какие размеры у внутреннего пыльника??  А тем более что ставить прочитав всю тему так и не определился ))
Позже (29/05/14) добавлено:
А левый внутренний от правого внутреннего тоже отличаются ??
: TyGaPbI4 29/05/14
Ровно настолько, насколько правый колесный диск отличается от левого...
: MADSaturn 12/10/14
МКПП внутренних гранат пыльнички заменяются на пыльнички от ОКИ тоже внутренние - подтверждаю.
: TyGaPbI4 12/10/14
Не долго правда ходят.... А на внешние вообще бы не стал ставить, соскакивают бывает при полном вывороте и наезде на препятствие колес((((
: vovsenet 26/07/15
И так, с момента смены пыльника прошло почти пять лет, откатал почти сто тысяч км. Пыльник в отличном состоянии (ни трещинок, ни мягкий). Но видать когда мотор с коробкой снимали, зацепили чем то, сегодня только обнаружил маленький порыв. Заказывать аналог времени нет, буду искать снова что-нибудь качественное с ВАЗа)))
Заодно и поменяю с правой стороны, там ещё родной стоит, уже уставший весь в трещинах и загрубевший.
: Oleg 27/08/15
всем  привет!  Сломал  голову,  какой  наружный  пыльник  на  гранату  купить...  Здесь  писали,  что
300441  встает  внатяг...
300387  -  в  шапки  поста  не  указан,  но  кто  то  ставил  вроде.. ?
 8540 10818 -  дорого  стоит  сейчас...
по  размерам  есть  такой в  продаже :  07-420   (74/23/98)   -   подойдет  ли,  кто  знает?  но  у  него  всего  две  складки..
подскажите  пожалуйста  оптимальный   вариант?
: RAVENOL 28/04/16
У меня порвался слева внутренний пыльник, артикулы по кроссам по разным магазинам показывают очень большой разброс размеров, думал у нас на форуме найти инфу......нихера не понял и не нашел......
Короче своими усилиями и штангенциркулем вычислил и заказал пыльник который вчера встал как родной.
Если кому интересно то это JAPANPARTS  арт. КВ101 ( MITSUBISHI LANCER, MAZDA 626)
Единственное что пришлось "доработать напильником", это 3 выпуклости под трипойд на внутренней части под большим хомутом, срезал канцелярским ножом и всё гуд.
