turbinka-Mira
оффлайн
Daihatsu Mira L250
Пол:
В клубе с 30/09/09
Ответ #100 : 25 Февраля, 2010, 23:26 |
У меня разгон улучшился с места и матор ровней работает(соты каталика по ходу были забиты)
Записан
Продам: Subaru R1,2005г,ПЭП,идеальное состояние,4wd,60л.с. тел.8-918-36-36-117
sturmovik
оффлайн
В клубе с 29/11/09
Ответ #101 : 25 Февраля, 2010, 23:33 |
а пробег какой? при каком пробеге все там забивается? у меня 41 тыс. прошла..
Записан
turbinka-Mira
оффлайн
Daihatsu Mira L250
Пол:
В клубе с 30/09/09
Ответ #102 : 25 Февраля, 2010, 23:38 |
у меня 56000 , я воще не знаю когда они забиваются у меня с другой машины штаны, уже каталик был выбит
Записан
miravod
оффлайн
Знает все о МИРЕ
Пол:
В клубе с 09/11/07
Ответ #103 : 26 Февраля, 2010, 00:02 |
С моей машины каталик)))
Записан
Развиваем ресурс: http://jdmspeed.ru/ Запчасти на миру, двигатель в разбор, подкапотное, проводка и т.д.
turbinka-Mira
оффлайн
Daihatsu Mira L250
Пол:
В клубе с 30/09/09
Ответ #104 : 26 Февраля, 2010, 00:05 |
С твоей конечно
Записан
sturmovik
оффлайн
В клубе с 29/11/09
Ответ #105 : 04 Марта, 2010, 21:21 |
сегодня в гараже был, посмотрел под машиной... короче после штанов сразу лямда.. потом идет резонатор, чуть толще трубы основной а потом глушител.. причем у него фрма такая смешная))) как Арбуз)) .... у вас тоже самое?
Записан
оффлайн
Пол:
В клубе с 04/11/07
Ответ #106 : 04 Марта, 2010, 23:21 |
я бы сказал - как дыня
Записан
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PornoramaPack, CubicPro, FWD. Читать "Как покупал-перегонял" и "Что делал". 44+64 тыкм моих. тормоза, шумка, музыка, P39+Greddy eManage Gold, Apexi RSM, AVC-R & PowerIntake, +датчик и приборка, TF035, выхлоп 63мм, подвеска, задний стаб, распоркИ, еврофары+линзы. Продаю: Торм.диски ATE-по 2400р, Колодки 500р/к-кт Лев.фара,ПР,ОТС=3500р, Свечи 8-ки. Диски 14" Радиатор
miravod
оффлайн
Знает все о МИРЕ
Пол:
В клубе с 09/11/07
Ответ #107 : 05 Марта, 2010, 00:39 |
да у нас тоже самое. Только после штанов еще есть КАТАЛИЗАТОР...
Записан
sturmovik
оффлайн
В клубе с 29/11/09
Ответ #108 : 05 Марта, 2010, 15:17 |
хммм.... интересно почему у меня нету катализатора)) и странно вся система выхлопа цельная!! ниче снять нельзя!! ток вырезать и приваривать... !вопрос! вот лямда сразу которая после штанов , если сразу после нее спилить болгаркой систему выхлопа лямда с сума не сойдет?и пустить трубу в раза 2 шире с банкой... толк будет? или надо штаны менять там растачивать..
Записан
miravod
оффлайн
Знает все о МИРЕ
Пол:
В клубе с 09/11/07
Ответ #109 : 05 Марта, 2010, 15:33 |
Смотри после штанов утолщение видищь ? Там ведь не сразу прямая труба? Обычно катализатор прикрыт сверху защитой и он у тебя есть на 90 %.. Лямбда с ума не сойдет и штаны?  в идеале переделать, во всяком случае на 660 кубовом двигателе, так как они там сделаны очень неграмотно... по схеме 2+1 цилиндр.. А в идеале равнодлинны, до трубы.. в диаметре штанов проблемы нет..
Записан
turbinka-Mira
оффлайн
Daihatsu Mira L250
Пол:
В клубе с 30/09/09
Ответ #110 : 09 Марта, 2010, 22:22 |
Игорь и всЁтаки там две лямды,я на твоих фотах видел.
Записан
miravod
оффлайн
Знает все о МИРЕ
Пол:
В клубе с 09/11/07
Ответ #111 : 09 Марта, 2010, 22:35 |
У меня одна! Я уже говорил, у него может и две, покажи мне фотки, где у меня 2 лямбды? Я сам вытаскивал выхлопную и не нашел, там ни одной дырки...
Записан
sturmovik
оффлайн
В клубе с 29/11/09
Ответ #112 : 09 Марта, 2010, 22:53 |
не парни у меня 1!!!!
Записан
turbinka-Mira
оффлайн
Daihatsu Mira L250
Пол:
В клубе с 30/09/09
Ответ #113 : 10 Марта, 2010, 23:59 |
Игорь присмотрись после каталика где труба прикручивается там дырочка я еЁ лично откручивал эту 2-ю лябду!
Записан
sturmovik
оффлайн
В клубе с 29/11/09
Ответ #114 : 18 Марта, 2010, 15:07 |
Народ подскажте! нулевек хочу взять, до 1т рублей примерно... от марки вообще зависит что?думаю, конструкция у всех одинаковая и за марку переплачивать не надо... и еще вопрос у нас фильтр салоный есть? если есть то где он?)
Записан
wi$e
оффлайн
Cuore L500 ED-20
Пол:
В клубе с 15/02/10
Ответ #115 : 18 Марта, 2010, 15:13 |
мне кажется, установка дешевого фильтра ни к чему хорошему не приведет!!!! Лучше чаще менять штатный!!!!!
Записан
miravod
оффлайн
Знает все о МИРЕ
Пол:
В клубе с 09/11/07
Ответ #116 : 18 Марта, 2010, 16:57 |
Фильтр салонный?  ?? Не знаю.. Пытался найти так и не нашел, есть какой-то паралон, но как он снимается??? По поводу нулевика? А как ты его вставишь? там проблем достаточно много.. Возможно сделать фильтр с москвича 2141, здесь были отчеты.. Ищи. Но как сделать трубки? И куда ставить различные считалки? Не знаю. можешь попробовать..
Записан
sturmovik
оффлайн
В клубе с 29/11/09
Ответ #117 : 18 Марта, 2010, 19:40 |
а что за считалки? я посмотрел там под крышкой фильтр стоит и там датчик какой то... ты про него имеешь ввиду?
Записан
turbinka-Mira
оффлайн
Daihatsu Mira L250
Пол:
В клубе с 30/09/09
Ответ #118 : 19 Марта, 2010, 19:46 |
Не парься с нулевиком, толку от него нет  .лучше чаще менять заводской.От прямотока настроенного чЁто можно ещЁ выдавить,а так с атмо-малыша толку мало!
Записан
sturmovik
оффлайн
В клубе с 29/11/09
Ответ #119 : 21 Марта, 2010, 17:29 |
народ подскажите!! с другом поменялись магнитолами!! я ему проложи какую то простую, но с MP3 а он мне пананосик большая такая на 2 места, это была снята с ниссан куб 2003 года.. читает только аудио диски есть AWUX и MDI формат какой то!! на вид магнило зачетная, огромная и светится вся, на кнопочку жмешь и панелька выезжает.... наши волны не ловит.. но там стоит каробочкая какая то... пару радиостанций ловит... вот я и думаю не зря ли поменялся.... и MDI диски как писать?
Записан
